Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3126D — Даташит
СерияSN74CBTLV3126
МодельSN74CBTLV3126D
Низковольтный четырехместный переключатель шины на полевых транзисторах 14-SOIC от -40 до 85
SN74CBTLV3126 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
40 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBTLV3126D
от 44 ₽
SN74CBTLV3126D
от 109 ₽
Эиком
SN74CBTLV3126D
от 120 ₽
SN74CBTLV3126D
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаCBTLV3126
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)2.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3126D
