Datasheet Texas Instruments ADS8318IDRCT — Даташит
СерияADS8318
МодельADS8318IDRCT
16-разрядный униполярный дифференциальный вход, последовательный выход 500 kSPS, микросхема АЦП от 4,5 В до 5,5 В 10-VSON от -40 до 85
16-Bit, 500-KSPS, Serial Interface microPOWER, Miniature SAR ADC* datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2011
26 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, Unipolar Diff Input, 500KSPS Serial Out, 4.5V to 5.5V Micro Power Sampling ADC 10-VSON -40℃ to 85℃...
Рутоника
ADS8318IDRCT
606 ₽
ADS8318IDRCT
от 802 ₽
ADS8318IDRCT
ADS8318IDRCT
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCBE
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.375 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Input Range(Min)-5.5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Power Consumption(Typ)18 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD96 дБ
SNR96 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-114 дБ
  • ADC Parameters Unit Conversion
    PDF, 761 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2013
  • Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
    The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8318IDRCT
