Datasheet Texas Instruments LMH6715MAX/NOPB — Даташит
СерияLMH6715
МодельLMH6715MAX/NOPB
Двойной широкополосный видеооперационный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
LMH6715 Dual Wideband Video Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMH6715MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic60 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl480 МГц
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)56 дБ
GBW(Typ)480 МГц
Input Bias Current(Max)12000000 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)5.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)30 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1300 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.4 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6715 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6715MAX/NOPB
