Datasheet Texas Instruments TLC3541IDR — Даташит
| Серия | TLC3541 |
| Модель | TLC3541IDR |
14-разрядный АЦП, 200 KSPS, сер. Выход, автоматический PWRDN, несимметричный вход 8-SOIC от -40 до 85
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
Купить TLC3541IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 187 до 1 148 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 14Bit 200KSPS ADC Ser. Out, Auto PWRDN, Single Ended Input 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TLC3541IDR Texas Instruments | 187 ₽ | ||
| TLC3541IDR Texas Instruments | 344 ₽ | ||
| TLC3541IDR Texas Instruments | 462 ₽ | ||
| TLC3541IDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 3541I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 17 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 14 Bits |
| SINAD | 81.5 дБ |
| SNR | 82 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
| THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC3541 (7)
