Datasheet Texas Instruments M38510/31402BFA — Даташит
| Серия | SN54LS221 |
| Модель | M38510/31402BFA |
Двойные моностабильные мультивибраторы с входами триггера Шмитта 16-CFP от -55 до 125
SN54221, SN54LS221, SN74221, SN74LS221 datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 ноя 2004
Купить M38510/31402BFA на РадиоЛоцман.Цены — от 2 036 до 2 436 ₽Микросхема Логический чип, Monostable Multivibrator Dual 16Pin CFPAK Tube | |||
| M38510/31402BFA Texas Instruments | 2 036 ₽ | ||
| M38510/31402BFA Texas Instruments | 2 436 ₽ | ||
| M38510/31402BFA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | W | W |
| Industry STD Term | CFP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 31402BFA |
| Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
| Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 27 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 80 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS221 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Monostable Multivibrator Products
