Datasheet Texas Instruments UCC27211DRMR — Даташит
СерияUCC27211
МодельUCC27211DRMR
Загрузка 120 В, пиковый ток 4 А, высокочастотный драйвер нижнего плеча верхнего плеча 8-VSON от -40 до 140
UCC2721x 120-V Boot, 4-A Peak, High-Frequency High-Side and Low-Side Driver datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 дек 2014
Package TypeDRM
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка27211
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).9
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1
Bus Voltage110 В
Channel Input LogicTTL
Fall Time7 нс
Input ThresholdTTL
Input VCC(Max)17 В
Input VCC(Min)8 В
Iq1 uA
Negative Voltage Handling at HS Pin-12 В
Количество каналов2
Рабочий диапазон температурот -40 до 140 C
Package GroupVSON
Peak Output Current4 A
Power SwitchMOSFET,IGBT,GaNFET
Prop Delay20 нс
Rise Time8 нс
Special FeaturesN/A
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138HSFBEVM-029
    UCD3138 Hard Switching Full Bridge Converter Evaluation Module
  • Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)
    PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
    The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage.
  • Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments
    PDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
  • Semiconductors > Power Management > MOSFET and IGBT Gate Drivers > Half-bridge Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC27211DRMR
