Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16211DGVR — Даташит
СерияSN74CB3Q16211
МодельSN74CB3Q16211DGVR
24-разрядный полевой транзистор 2,5 В/3,3 В низковольтный широкополосный переключатель шины 56-TVSOP от -40 до 85
24-BIT SWITCH--SN74CB3Q16211 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 10 май 2004
21 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 24Bit FET 2.5V/3.3V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch 56-TVSOP -40℃ to 85℃
Рутоника
SN74CB3Q16211DGVR
87 ₽
SN74CB3Q16211DGVR
746 ₽
SN74CB3Q16211DGVR
SN74CB3Q16211DGVR
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаBW211
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)2000 uA
Supply Current(Typ)1000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16211DGVR
