Datasheet Texas Instruments TLC27M4CPWR — Даташит
СерияTLC27M4
МодельTLC27M4CPWR
Операционный усилитель Quad Precision с одним источником питания малой мощности 14-TSSOP 0–70
LinCMOS Precision Quad Op Amps datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
35 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Standard Linear AmplifierQuad Precision Single Supply Low-Power Operational Amplifier OP Amp Quad GP 16V 14Pin TSSOP T/R
TLC27M4CPWR
от 13 ₽
TLC27M4CPWR
41 ₽
TLC27M4CPWR
69 ₽
727GS
TLC27M4CPWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаP27M4
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 85 C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.46 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M4CPWR
