Datasheet Texas Instruments ADC0802LCWM/NOPB — Даташит
СерияADC0802-N
МодельADC0802LCWM/NOPB
8-Bit ВµP Compatible A/D Converters 20-SOIC 0 to 70
ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 6.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
36 предложений от 17 поставщиков
IC ADC 8BIT SAR 20SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition - Analog to...
ADC0802LCWM/NOPB
261 ₽
ADC0802LCWM/NOPB
от 970 ₽
ADC0802LCWM/NOPB
ТаймЧипс
ADC0802LCWMNOPB
Pin2020
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3636
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLCWMADC0802
Width (мм)7.57.5
Length (мм)12.812.8
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)5.5 mW
Reference ModeExt,Supply
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)10kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.01 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-281 Data Acquisition Using INS8048
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: ADC0802-N (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0802LCWM/NOPB
