Datasheet Texas Instruments INA2132UA/2K5 — Даташит
| Серия | INA2132 |
| Модель | INA2132UA/2K5 |
Двойной разностный усилитель малой мощности с одним питанием 14-SOIC от -40 до 85
Dual, Low Power, Single-Supply Difference Amplifier datasheet
PDF, 832 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить INA2132UA/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 518 ₽29 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| INA2132UA/2K5 Texas Instruments | 139 ₽ | ||
| INA2132UA/2K5 Texas Instruments | 191 ₽ | ||
| INA2132UA/2K5 Texas Instruments | по запросу | ||
| INA2132UA/2K5G4 | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | A | INA2132U |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| Common Mode Input High(Max) | 28 В |
| Common Mode Input High(Min) | 28 В |
| Common Mode Input Low(Min) | -15 В |
| Gain | 1 V/V |
| Gain Drift(Max) | 1 ppm/C |
| Gain Error (+/-)(Max) | 0.075 % |
| Gain(Max) | 1 V/V |
| Gain(Min) | 1 V/V |
| Input Offset (+/-)(Max) | 250 uV |
| Iq(Typ) | 0.16 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.1 V/us |
| Small Signal Bandwidth(Typ) | 0.3 МГц |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 2.7 В |
- High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCsPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
Серия: INA2132 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Difference Amplifiers
