Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments VCA810IDR — Даташит
СерияVCA810
МодельVCA810IDR
Широкополосный усилитель с регулируемым диапазоном усиления, управляемый напряжением, 8-SOIC от -40 до 85
VCA810 High Gain Adjust Range, Wideband and Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 янв 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVCA810
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Acl, min spec gain0.01 V/V
BW @ Acl35 МГц
Max Gain40 дБ
Количество каналов1
PGA/VGAVGA
Slew Rate(Typ)350 V/us
Vs(Max)10 В
Vs(Min)10 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-VCA-SO-1A
    DEM-VCA-SO-1A Demonstration Fixture
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments VCA810IDR
