Datasheet Texas Instruments SN7416DR — Даташит
СерияSN7416
МодельSN7416DR
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-SOIC от 0 до 70
Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2001
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка7416
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.051 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/40 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN7416DR
