Datasheet Texas Instruments TPS72525DCQRG4 — Даташит
| Серия | TPS725 |
| Модель | TPS72525DCQRG4 |
Линейные стабилизаторы с низким входным напряжением, ток 1 А, малым падением напряжения и супервизором 6-SOT-223 от -40 до 125
TPS725xx: Low Input Voltage, 1-A Low-Dropout Linear Regulators with Supervisor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 июн 2010
Купить TPS72525DCQRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 345 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC REG LINEAR 2.5V 1A SOT223-6. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 1A SOT-223-6. PMIC - Voltage Regulators - Linear | |||
| TPS72525DCQRG4 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| TPS72525DCQRG4 Texas Instruments | 196 ₽ | ||
| TPS72525DCQRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DCQ |
| Industry STD Term | SOT-223 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (мм) | 3.5 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Основные особенности | Enable,Power Good |
| Fixed Output Options | 1.5,1.6,1.8,2.5 В |
| Iout(Max) | 1 A |
| Iq(Typ) | 0.075 мА |
| Noise | 150 uVrms |
| Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 20 дБ |
| Package Group | SOT-223 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA | 23 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 170 мВ |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 1.22 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS72518EVM-207
TPS72518 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS725 (44)
- TPS72501DCQ TPS72501DCQG4 TPS72501DCQR TPS72501DCQRG4 TPS72501DR TPS72501DT TPS72501DTG4 TPS72501KTT TPS72501KTTR TPS72501KTTRG3 TPS72501KTTT TPS72501KTTTG3 TPS72515DCQ TPS72515DCQG4 TPS72515DCQR TPS72515DCQRG4 TPS72515KTT TPS72515KTTR TPS72515KTTRG3 TPS72515KTTT TPS72515KTTTG3 TPS72516DCQ TPS72516DCQR TPS72516DCQRG4 TPS72516KTT TPS72516KTTT TPS72518DCQ TPS72518DCQG4 TPS72518DCQR TPS72518DCQRG4 TPS72518KTT TPS72518KTTR TPS72518KTTRG3 TPS72518KTTT TPS72518KTTTG3 TPS72525DCQ TPS72525DCQG4 TPS72525DCQR TPS72525DCQRG4 TPS72525KTT TPS72525KTTR TPS72525KTTRG3 TPS72525KTTT TPS72525KTTTG3
