Datasheet Texas Instruments THS4513RGTR — Даташит
Серия | THS4513 |
Модель | THS4513RGTR |
Широкополосный, малошумящий, полностью дифференциальный усилитель с низким уровнем искажений 16-VQFN от -40 до 85
Wideband, Low-Noise, Low-Distortion, Fully-Differential Amplifier. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 янв 2013
Pin | 16 |
Package Type | RGT |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4513 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 110 dBc |
3rd Harmonic | 108 dBc |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB |
BW @ Acl | 1600 МГц |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 2800 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15500000 pA |
Iq per channel(Max) | 40.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 37.7 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2.6 uV/C |
Output Current(Typ) | 96 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 5100 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 27 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4520EVM
THS4520EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4508EVM
THS4508EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4513EVM
THS4513EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4511EVM
THS4511EVM Evaluation Module
- Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converterPDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
- Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4513 (4)
- THS4513RGTR THS4513RGTRG4 THS4513RGTT THS4513RGTTG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
