Datasheet Texas Instruments 8513001RA — Даташит
СерияSN54HCT244
Модель8513001RA
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SNx4HCT244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 авг 2016
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin CDIP Tube
8513001RA
Harris
2 909 ₽
8513001RA
8513001RA
5962-8513001RA
Littelfuse
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8513001RASNJ54HCT244J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8513001RA
