Datasheet Texas Instruments LMH6657MG/NOPB — Даташит
СерияLMH6657
МодельLMH6657MG/NOPB
270 МГц однополярные, одиночные и сдвоенные операционные усилители 5-SC70 от -40 до 85
LMH6657 and LMH6658 270-MHz Single Supply, Single and Dual Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY1000
МаркировкаA76
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic70 dBc
3rd Harmonic57 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl270 МГц
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)270 МГц
Input Bias Current(Max)20000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)700 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730165
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730268
    Evaluation board for 5-pin, north facing amplifiers in the SC70 package
  • Evaluation Modules & Boards: 551012922-001
    SC-70 Amplifier Universal Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Серия: LMH6657 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6657MG/NOPB
