Datasheet Texas Instruments SN74LS74ADE4 — Даташит
| Серия | SN74LS74A |
| Модель | SN74LS74ADE4 |
Двойные триггеры D-типа с триггером по позиционному фронту и предустановленным и чистым сигналом 14-SOIC от 0 до 70
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
|  Купить SN74LS74ADE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 100 ₽ 16 предложений от 14 поставщиков IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOIC. Flip Flop 2 Element D-Type 1 Bit Positive Edge 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width). Logic -... | |||
| SN74LS74ADE4 Texas Instruments | 18 ₽ | ||
| SN74LS74ADE4 Rochester Electronics | 23 ₽ | ||
| SN74LS74ADE4 Texas Instruments | 95 ₽ | ||
| SN74LS74ADE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS74A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 8 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 40 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS74A (12)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
