Datasheet Texas Instruments TLV1570IDW — Даташит
СерияTLV1570
МодельTLV1570IDW
10-битный, 1,25 MSPS, 8-канальный АЦП, DSP/(Q)SPI IF, Pgmable Int.
2.7 V To 5.5 V 8-Channel 10-Bit 1.25-MSPS Serial Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 1.25MSPS ADC 8CH., DSP/(Q)SPI IF, Pgmable Int. ef., Auto or S/W PowerDown, Very Low Power 20-SOIC -40℃...
TLV1570IDW
от 1 245 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV1570IDW
от 1 340 ₽
SUV System
TLV1570IDW
Hi-Tech Circuit Group
TLV1570IDW
Ref., автоматический или программный PowerDown, очень малое энергопотребление 20-SOIC от -40 до 85
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLV1570I
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)8 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR61 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-72 дБ
  • Using the TMS320C5402 DMA Channels to Read from the TLV1570 ADC
    PDF, 423 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2000
    This application report presents hardware and software solutions for using the DMA channels of the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples from the TLV1570 10-bit, 1.25-MSPS, 8-channel, serial analog-to-digital converter.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1570IDW
