Datasheet Texas Instruments TLV2376IDGKR — Даташит
СерияTLV2376
МодельTLV2376IDGKR
TLVx376, 5,5 МГц, малошумящие, прецизионные операционные усилители с низким током покоя 8-VSSOP от -40 до 125
TLVx376 Low Offset and Drift, Low-Noise, Precision Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 27 окт 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка13F6
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)88 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.815 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.100 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: TLV2376 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2376IDGKR
