Datasheet Texas Instruments TPS7A7200RGWT — Даташит
СерияTPS7A7200
МодельTPS7A7200RGWT
2А, один выход, очень низкий входной сигнал, настраиваемый фиксированный (0,9–5,0 В) линейный стабилизатор с малым падением напряжения 20-VQFN от -40 до 125
TPS7A7200 2-A, Fast-Transient, Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Pin20
Package TypeRGW
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSAC
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1
Точность1.5 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)4 мА
Noise40 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Programmable Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA36 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.43 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A7200EVM-718
    Evaluation Module for TPS7A7200 Low-Dropout Linear Regulator
  • Evaluation Modules & Boards: ADC32RF42EVM
    ADC32RF42 Dual-Channel, 14-Bit, 1.5GSPS, RF-Sampling ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADC32RF44EVM
    ADC32RF44 Dual-Channel, 14-Bit, 2.6GSPS, RF-Sampling ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADC32RF82EVM
    ADC32RF82 Dual-Channel, 14-Bit, 2.45GSPS Telecom Receiver and Feedback IC Evaluation Module
  • ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2012
    TPS74201, TPS74301, TPS74401, TPS7A80xx, TPS7A8101 ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device
Серия: TPS7A7200 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A7200RGWT
