Datasheet Texas Instruments TPS92690Q1PWP/NOPB — Даташит
СерияTPS92690-Q1
МодельTPS92690Q1PWP/NOPB
Автомобильный N-канальный контроллер для приводов светодиодов с регулируемой яркостью и датчиком тока нижней стороны 16-HTSSOP от -40 до 125
TPS92690-Q1 N-Channel Controller for Dimmable LED Drives With Low-Side Current Sense datasheet
PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 11 ноя 2015
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9292
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTP92690Q1PWP
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
ApplicationsDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn
Количество каналов1
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)2 мА
LED Current Per Channel5000 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
TopologyBoost Controller,Cuk Controller,Flyback Controller,Sepic Controller
Vin(Max)75 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)72 В
Vout(Min)3 В
Серия: TPS92690-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92690Q1PWP/NOPB
