Datasheet Texas Instruments CD74HC27M96 — Даташит
СерияCD74HC27
МодельCD74HC27M96
Высокоскоростная логика КМОП с тремя входами, вентили ИЛИ-НЕ, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC27, CD74HC27, CD54HCT27, CD74HCT27 datasheet
PDF, 928 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
38 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74HC27M96
9.66 ₽
Эиком
CD74HC27M96
25 ₽
CD74HC27M96
43 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD74HC27M96
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC27M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC27M96
