Datasheet Texas Instruments MAX3232CPWR — Даташит
Серия | MAX3232 |
Модель | MAX3232CPWR |
Многоканальный драйвер/приемник линии RS-232 от 3 до 5,5 В 16-TSSOP от 0 до 70
MAX3232 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 9 июн 2017
![]() 58 предложений от 27 поставщиков Микросхемы интерфейсов.Тип: Многоканальный RS-232 приемопередатчик (полный дуплекс)Напряжение питания: 3…5,5 (max) ВСкорость передачи данных: 250 кбит/ cПотребляемый ток: 1 мАИнтерфейс: RS-232Количество: драйвер... | |||
MAX3232CPWR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
MAX3232CPWR Texas Instruments | от 44 ₽ | ||
MAX3232CPWRE4 Texas Instruments | 53 ₽ | ||
MAX3232CPWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | MA3232C |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Data Rate(Max) | 250 kbps |
Drivers Per Package | 2 |
ESD HBM | 15 kV |
Logic Voltage(Min) | 3.3 В |
Main Supply Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Rating | Catalog |
Receivers Per Package | 2 |
- Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
- Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PMPDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
Серия: MAX3232 (48)
- MAX3232CD MAX3232CDB MAX3232CDBE4 MAX3232CDBG4 MAX3232CDBR MAX3232CDBRE4 MAX3232CDBRG4 MAX3232CDE4 MAX3232CDG4 MAX3232CDR MAX3232CDRE4 MAX3232CDRG4 MAX3232CDW MAX3232CDWG4 MAX3232CDWR MAX3232CDWRE4 MAX3232CDWRG4 MAX3232CPW MAX3232CPWE4 MAX3232CPWG4 MAX3232CPWR MAX3232CPWRE4 MAX3232CPWRG4 MAX3232ID MAX3232IDB MAX3232IDBE4 MAX3232IDBG4 MAX3232IDBR MAX3232IDBRE4 MAX3232IDBRG4 MAX3232IDE4 MAX3232IDG4 MAX3232IDR MAX3232IDRE4 MAX3232IDRG4 MAX3232IDW MAX3232IDWE4 MAX3232IDWG4 MAX3232IDWR MAX3232IDWRE4 MAX3232IDWRG4 MAX3232IPW MAX3232IPWE4 MAX3232IPWG4 MAX3232IPWR MAX3232IPWRE4 MAX3232IPWRG4 SN003232CPWR
- Semiconductors > Interface > RS-232
