Datasheet Texas Instruments 5962-9758301QFA — Даташит
СерияSN54F153
Модель5962-9758301QFA
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 16-CFP от -55 до 125
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin161616
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54F153W5962-9758301QFA
Width (мм)6.736.736.73
Length (мм)10.310.310.3
Thickness (мм)1.651.651.65
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59629758301QFA, 5962 9758301QFA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758301QFA
