Datasheet Texas Instruments TLC2543MJ — Даташит
| Серия | TLC2543M |
| Модель | TLC2543MJ |
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 ноя 2001
6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit 66KSPS ADC Ser. Out, Pgrmable MSB/LSB First, Pgrmable Power Down/Output Data Length, 11CH 20-CDIP -55 to 125... | |||
| TLC2543MJ Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC2543MJ | по запросу | ||
операций в секунду, сер. Выход, программируемый старший/младший бит, первый, программируемое отключение питания/длина выходных данных, 11 каналов 20-CDIP от -55 до 125
| Pin | 20 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC2543MJ |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 5 mW |
| Rating | Military |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| Sample Rate (max) | 66kSPS SPS |
| RoHS | See ti.com |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2543M (3)
- 5962-9688601QRA TLC2543MJ TLC2543MJB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
Купить TLC2543MJ на РадиоЛоцман.Цены
