Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LP3996SD-3030/NOPB — Даташит
СерияLP3996
МодельLP3996SD-3030/NOPB
Двойной линейный регулятор с выходами 300 мА и 150 мА и функцией сброса при включении питания 10-WSON от -40 до 85
LP3996 Dual Linear Regulator with 300 mA and 150 mA Outputs and Power-On-Reset datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2013
32 предложений от 16 поставщиков
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
LP3996SD-3030/NOPB
37 ₽
LP3996SD-3030/NOPB
Hi-Tech Circuit Group
LP3996SD-3030/NOPB
SUV System
LP3996SD-3030/NOPB
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL172B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность2.75 %
Fixed Output Options0.8,1,1.5,1.8,2.5,3,3.3 В
Iout(Max)0.15 A
Iout20.3 A
Iq(Typ)0.035 мА
Noise36 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz45 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA55 В°C/W
Vdo(Typ)210 мВ
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)0.8 В
Vout2(Max)3.3 В
Vout2(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP3996SD-3033EV
    Dual Linear Regulator with 300mA and 150mA Outputs and Power-On-Reset
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
LP3996SD3030/NOPB, LP3996SD 3030/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3996SD-3030/NOPB
