Datasheet Texas Instruments SN74LS374NSRG4 — Даташит
СерияSN74LS374
МодельSN74LS374NSRG4
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
Octal D-Type Transparent Latches And Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 авг 2002
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS374
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)40 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)28 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS374NSRG4
