Datasheet Texas Instruments TLV2455CNE4 — Даташит
СерияTLV2455
МодельTLV2455CNE4
Операционный усилитель с четырьмя микромощными входами и выходами Rail-To-Rail с отключением 16-PDIP от 0 до 70
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)1.62 | 1ku
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ)(MHz)0.22
Input Bias Current(Max)(pA)5000
Iq per channel(Max)(mA)0.042
Iq per channel(Typ)(mA)0.023
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.3
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)12
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.11
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)52
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.5
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2455CNE4
