Datasheet Texas Instruments ADS1241EG4 — Даташит
СерияADS1241
МодельADS1241EG4
24-битный аналого-цифровой преобразователь 28-SSOP от -40 до 85
24-Bit, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 окт 2013
Pin28
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY50
МаркировкаADS1241E
Width (мм)5.3
Length (мм)10.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)251.7 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA
InterfaceSPI
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.6 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
Sample Rate (max)15SPS SPS
Sample Rate(Max)0.000015 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1241MEVM
    ADS1241 Evaluation Module
  • Interfacing the ADS1241 to the MSP430F449
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 25 окт 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular ADS1241MEVM—an evaluation module (EVM) for the ADS1241 24-bit analog-to-digitalconverter—to the MSP430 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the HPA449 from SoftBaugh, Inc., featuring the MSP430F449. To reduce development time, the source coude is available along with this application n
  • Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • The Offset DAC (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
  • ADS1240, 1241 App-Note: Accessing the Onboard Temp Diode in the ADS1240/ADS1241
    PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2002
  • Overclocking the ADS1240 and ADS1241 (Rev. A)
    PDF, 73 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июл 2004
    The ADS1240 and ADS1241 are precision, wide dynamic range, delta-sigma (О”ОЈ) Analog-to-Digital converters (ADCs) with 24-bit resolution. This application report describes the process of overclocking these low speed and low current consumption devices, allowing them to run considerably faster while maintaining performance at the expense of current consumption.
  • Inputs Currents for High-Resolution ADCs
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1241 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1241EG4
