Datasheet Texas Instruments ADS1262IPWR — Даташит
| Серия | ADS1262 |
| Модель | ADS1262IPWR |
32-разрядный 10-канальный дельта-сигма АЦП с частотой дискретизации 38 кГц, PGA и опорным напряжением для автоматизации производства 28-TSSOP от -40 до 125
ADS126x 32-Bit, Precision, 38-kSPS, Analog-to-Digital Converter (ADC) with Programmable Gain Amplifier (PGA) and Voltage Reference datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июл 2015
Купить ADS1262IPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 314 до 5 924 ₽32 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, High Resolution, Low Noise, 32Bit, 38KSPS ADC with PGA and Internal Reference 28-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
| ADS1262IPWR Texas Instruments | 905 ₽ | ||
| ADS1262IPWR Texas Instruments | 1 050 ₽ | ||
| ADS1262IPWR Texas Instruments | от 2 712 ₽ | ||
| ADS1262IPWR Texas Instruments | 5 924 ₽ | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 1262 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 10 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| Input Range(Max) | 2.5,5 В |
| Input Range(Min) | -2.5,0 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 27 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 32 Bits |
| Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1262EVM-PDK
ADS1262 Performance Demonstration Kit
- How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A)PDF, 666 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2016
Analog techniques have dominated signal processing for years, but digital techniques are slowly encroaching into this domain. The design of delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs) is approximately three-quarters digital and one-quarter analog. О”ОЈ ADCs are now ideal for converting analog signals over a wide range of frequencies, from DC to several megahertz. Basically, these conv - How delta-sigma ADCs work, Part 2PDF, 136 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor ApplicationsPDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2011
This application report reviews several different types of bridge sensors, including characteristics of each type, and discusses the key parameters of delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs) at the system level. Additionally, the parameters of a О”ОЈ ADC are considered for use in common bridge sensor applications - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1262 (2)
- ADS1262IPW ADS1262IPWR
