Datasheet Texas Instruments TMP411BQDGKRQ1 — Даташит
СерияTMP411-Q1
МодельTMP411BQDGKRQ1
Автомобильный, дистанционный и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R 8-VSSOP от -40 до 125
TMP411-Q1 В±1В°C Remote/Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 ноя 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка411BQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)2.5 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-40 to 150 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesProgrammable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ)400 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP411BQDGKRQ1
