Datasheet Texas Instruments 74AC11257PW — Даташит
Серия74AC11257
Модель74AC11257PW
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 85
74AC11257 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 май 2004
32 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
74AC11257PW
116 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
74AC11257PW
от 489 ₽
Эиком
74AC11257PW
от 554 ₽
74AC11257PW
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаAE257
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот100 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9,6.5 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11257PW
