Datasheet Texas Instruments SN54LS399J — Даташит
СерияSN54LS399
МодельSN54LS399J
Четверные мультиплексоры с 2 входами и хранилищем 16-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Multiplexers With Storage datasheet
PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический чип, Multiplexer/Register 1Element Bipolar 8IN 16Pin CDIP Tube
SN54LS399J
532 ₽
SN54LS399J
1 073 ₽
SN54LS399J
3 304 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN54LS399J
3 528 ₽
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS399J
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)13 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS399 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS399J
