Datasheet Texas Instruments THS3115IPWPRG4 — Даташит
СерияTHS3115
МодельTHS3115IPWPRG4
Двойной малошумящий усилитель с высоким выходным током, 110 МГц, с отключением 14-HTSSOP от -40 до 85
Low-Noise, High-Speed Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2010
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHS3115I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
2nd Harmonic78 dBc
3rd Harmonic78 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl110 МГц
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)67 дБ
GBW(Typ)110 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)4.9 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)270 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1550 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3115EVM
    THS3115EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3112EVM
    THS3112EVM Evaluation Module
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3115IPWPRG4
