Datasheet Texas Instruments OPA4243EA/2K5 — Даташит
СерияOPA4243
МодельOPA4243EA/2K5
Счетверенный операционный усилитель MicroPower, с одинарным питанием, 14-TSSOP от -40 до 85
Quad Operational Amplifier MicroPower, Single-Supply datasheet
PDF, 664 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA4243EA
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)82 дБ
CMRR(Typ)104 дБ
GBW(Typ)0.43 МГц
Input Bias Current(Max)25000 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.045 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: OPA4243 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4243EA/2K5
