Datasheet Texas Instruments TLV2432QDRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2432-Q1
МодельTLV2432QDRG4Q1
Автомобильные усовершенствованные операционные усилители LinCMOS с Rail-to-Rail выходом и широким входным напряжением, 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage of Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 янв 2011
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2432Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.125 мА
Iq per channel(Typ)0.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
Серия: TLV2432-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432QDRG4Q1
Публикации по теме
