Datasheet Texas Instruments CD74HC175M96 — Даташит
СерияCD74HC175
МодельCD74HC175M96
Высокоскоростные КМОП-триггеры Logic Quad D-типа со сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC175, CD74HC175, CD54HCT175, CD74HCT175 datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC175M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC175M96
