Datasheet Texas Instruments THS4521SHKJ — Даташит
СерияTHS4521-HT
МодельTHS4521SHKJ
Высокая температура, очень низкая мощность, отрицательный входной сигнал шины, выходной сигнал Rail-to-Rail, дифференциальный усилитель 8-CFP от -55 до 210
Very-Low Power, Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Differential Amp datasheet
PDF, 756 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 май 2012
Pin88
Package TypeHKJHKJ
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-FR-CDFP-F
Package QTY11
CarrierBULKBULK
МаркировкаHKJTHS4521
Width (мм)5.655.65
Length (мм)6.96.9
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.651.65
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)22 МГц
IIB(Max)4500000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 175,-55 до 210 C
Output Current(Typ)33 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)39 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)11.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: THS4521EVM
    THS4521EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: HEATEVM
    Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T) Evaluation Module Platform for High-Temperature App
Серия: THS4521-HT (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4521SHKJ
