Datasheet Texas Instruments REG71055DDCR — Даташит
| Серия | REG71055 |
| Модель | REG71055DDCR |
60 мА, 5,5 В, повышающий/понижающий зарядный насос в ThinSOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 85
REG710xx Buck-Boost Charge Pump with up to 60-mA Output Current datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить REG71055DDCR на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 130 ₽46 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| REG71055DDCR Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| REG71055DDCR Texas Instruments | от 121 ₽ | ||
| REG71055DDCR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DDC |
| Industry STD Term | SOT-23-THIN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | R10H |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | .87 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 0.06 A |
| Iq(Typ) | 0.065 мА |
| Package Group | SOT-23-THIN |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Enable |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 1000 kHz |
| Topology | Buck/Boost |
| Тип | Charge Pump |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 3 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 5.5 В |
- Optimizing Output Voltage Ripple for the REG710PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
Many portable power applications require a power source that has buck?boost capability with low output ripple. For this application, the REG710 is a prime choice; however understanding the affects of the pump and output capacitors allows designers to take full advantage of theREG710?s capabilities in order to minimize output voltage ripple.
Серия: REG71055 (4)
- REG71055DDCR REG71055DDCRG4 REG71055DDCT REG71055DDCTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
