Datasheet Texas Instruments SN74LS38NE4 — Даташит
СерияSN74LS38
МодельSN74LS38NE4
Четырехвходовые положительные буферы NAND с выходами с открытым коллектором 14-PDIP от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS38N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.012 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS38NE4
