Datasheet Texas Instruments LM4051CIM3-ADJ/NOPB — Даташит
Серия | LM4051-N |
Модель | LM4051CIM3-ADJ/NOPB |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4051 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 774 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 25 мар 2005
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.212 В |
Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 70 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | RIC |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5 % |
Iout/Iz(Max) | 12 мА |
Min Iz for Regulation | 60 uA |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable,Fixed |
Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 1.225 В |
VO Adj(Max) | 10 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: LM4051-N (20)
- LM4051AIM3-1.2 LM4051AIM3-1.2/NOPB LM4051AIM3-ADJ LM4051AIM3-ADJ/NOPB LM4051AIM3X-1.2 LM4051AIM3X-1.2/NOPB LM4051AIM3X-ADJ/NOPB LM4051BEM3-1.2 LM4051BEM3-1.2/NOPB LM4051BIM3-1.2 LM4051BIM3-1.2/NOPB LM4051BIM3-ADJ/NOPB LM4051BIM3X-1.2/NOPB LM4051BIM3X-ADJ/NOPB LM4051CIM3-1.2 LM4051CIM3-1.2/NOPB LM4051CIM3-ADJ LM4051CIM3-ADJ/NOPB LM4051CIM3X-1.2/NOPB LM4051CIM3X-ADJ/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4051CIM3ADJ/NOPB, LM4051CIM3 ADJ/NOPB
