Datasheet Texas Instruments SN74ALS645A-1N — Даташит
СерияSN74ALS645A
МодельSN74ALS645A-1N
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74ALS645A-1N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS645A1N, SN74ALS645A 1N
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS645A-1N
