Datasheet Texas Instruments 5962-8406201VEA — Даташит
СерияSN54HC138-SP
Модель5962-8406201VEA
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-CDIP от -55 до 125
SNx4HC138 3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 сен 2016
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC138-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628406201VEA, 5962 8406201VEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8406201VEA
Публикации по теме
