Datasheet Texas Instruments M38510/30007B2A — Даташит
СерияSN54LS20
МодельM38510/30007B2A
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами 20-LCCC от -55 до 125
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, NAND Gate 2Element 4IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
M38510/30007B2A
1 674 ₽
M38510/30007B2A
1 860 ₽
M38510/30007B2A
M38510/30007B2A
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30007B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.011 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/30007B2A
