Datasheet Texas Instruments OPA2703EA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA2703
МодельOPA2703EA/2K5G4
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 85
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаB03
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2703EA/2K5G4
