Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253CD — Даташит
СерияSN74CBT3253C
МодельSN74CBT3253CD
Двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 с защитой от понижения напряжения -2 В, 16-SOIC от -40 до 85
SN74CBT3253C datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 янв 2007
42 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Рутоника
SN74CBT3253CD
20 ₽
SN74CBT3253CD
от 110 ₽
SN74CBT3253CD
SN74CBT3253CD
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаCBT3253C
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)22 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)3 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253CD
