Datasheet Texas Instruments TPS61050YZGT — Даташит
| Серия | TPS61050 |
| Модель | TPS61050YZGT |
Драйвер белого светодиода высокой мощности 1,2 А с I2C-совместимым интерфейсом 12-DSBGA от -40 до 85
TPS6105x 1.2-A High-Power White LED Driver      2-MHz Synchronous Boost Converter With I2C Compatible   Interface datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2015
|  Купить TPS61050YZGT на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 152 ₽ 32 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| TPS61050YZGT Rochester Electronics | 51 ₽ | ||
| TPS61050YZGT Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
| TPS61050YZGT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 12 |
| Package Type | YZG |
| Industry STD Term | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | TPS61050 |
| Thickness (мм) | .375 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .625 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 1.2 A |
| Iq(Typ) | 8.5 мА |
| LED | 1 |
| Package Group | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Load Disconnect During Shutdown |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61050EVM-215
 TPS61050 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: TPS61050EVM-269
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
 The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61050 (4)
- TPS61050DRCR TPS61050DRCT TPS61050YZGR TPS61050YZGT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
