Datasheet Texas Instruments TS3L100PW — Даташит
| Серия | TS3L100 |
| Модель | TS3L100PW |
Широкополосный сетевой коммутатор с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии 16-TSSOP от 0 до 70
Купить TS3L100PW на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 271 ₽25 предложений от 15 поставщиков IC ETHERNET SWITCH QUAD 16TSSOP. Networking Switch IC 4 Channel 16-TSSOP. Interface - Analog Switches - Special Purpose | |||
| TS3L100PW Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| TS3L100PW Texas Instruments | от 105 ₽ | ||
| TS3L100PW Texas Instruments | 133 ₽ | ||
| TS3L100PW Texas Instruments | 204 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TK100 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 350 МГц |
| Bandwidth(Max) | 350 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Crosstalk | -68 дБ |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM(Typ) | 2 kV |
| ICC(Max) | 10 uA |
| ICC(Typ) | 0.1 uA |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 10 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 3 пФ |
| Количество каналов | 4 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Off Isolation(Typ) | -42 дБ |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Protocols | 10 BASE-T,100 Base-T |
| Ron Channel Match(Max) | 1 Ω |
| Ron(Max) | 15 Ohms |
| Ron(Typ) | 10 Ohms |
| Turn off Time (Disable)(Max) | 3.5 нс |
| Turn on Time (Enable)(Max) | 7.5 нс |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 3 В |
| VIH(Min) | 2 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3L100 (8)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
