Datasheet Texas Instruments SN74LS241DW — Даташит
| Серия | SN74LS241 |
| Модель | SN74LS241DW |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Купить SN74LS241DW на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 149 ₽42 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| SN74LS241DW Texas Instruments | 104 ₽ | ||
| SN74LS241DW Texas Instruments | от 125 ₽ | ||
| SN74LS241DW Texas Instruments | 149 ₽ | ||
| SN74LS241DW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS241 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.046 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS241 (7)
- SN74LS241DW SN74LS241DWG4 SN74LS241DWR SN74LS241J SN74LS241N SN74LS241N3 SN74LS241NSR
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
