Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM8261M5 — Даташит
СерияLM8261
МодельLM8261M5
RRIO, операционный усилитель с высоким выходным током и неограниченной нагрузкой в SOT23-5 5-SOT-23 от -40 до 85
LM8261 Single RRIO High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 12 янв 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA45A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLM8261M5/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)21 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)1.25 мА
Iq per channel(Typ)0.97 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)53 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of Design
    PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C)
    PDF, 151 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2013
    Driving a capacitor also entails the Op Amp's output current capability since changing the voltage across acapacitor requires an adequate supply of current from the Op Amp. This application report presents a labmethod to measure amplifier stability under closed loop condition. In addition, a new Op Amp architectureis presented that would ease this class of applications by using an internal m
  • Generation of a VCOM buffer input using PWM signal
    PDF, 439 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
    In an LCD the backlight shines through the liquid crystal material and the voltage across the liquid crystal controls how much light shines through it. An active matrix LCD (AMLCD) contains many pixels arranged in a grid pattern. The voltage across each pixel is controlled individually so that high resolution images can be created. One terminal of every pixel is connected to a common plane. The v
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8261M5
